xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression
benp
Message par benp »
Il me semble que le chiffre après la virgule du barométre a disparu pour la lecture de pression atmosphérique sur xiaomi aquara temp baro
Il me semble que le chiffre était présent il y a environ 1 an
Le chiffre est bien présent dans le log zigate:
(zig) UpdateDevice - (zig - lumi.weather_Baro-00158d0002d795a9-01) 0:981.5;4
Mais le device affiche 981 hPa
Le problème est il du coté zigate ou du cote domoticz?
Ce chiffre est interessant car le capteur xiaomi est très précis: j'arrive à voir la différence d'altitude pour les 3 capteurs placés à 3 étages différents.
Exemple d'application possible:
Mesure de la pression différentielle VMC 150 Pa=1.5 hPa
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression
Le message indique qu'il y a bien un chffre après la virgule. Donc a priori pas de soucis coté plugin
Ci-après un screenshoot qui ne montre pas de problème coté Domoticz non plus. Donc soit c'est ta version de Domoticz, soit un setup particulier.
Screenshot 2019-12-14 at 13.04.18.png (1.36 Mio) Consulté 3973 fois
f-d-m
Message par f-d-m »
J'ai la même chose avec ce même appareil Aqara (excellent rapport qualité prix, d'ailleurs)
Le Pizigate le reconnaît sous 5 appareils différents, deux reprennent la pression atmosphérique, un des deux tronque les décimales, sans arrondi
2019-12-14 16_25_26-Domoticz.png (71.67 Kio) Consulté 3965 fois
Frédéric
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Qu’en est-il de la valeur retournée dans un script Lua ou dzVents ? Est-ce aussi tronqué ?
f-d-m a écrit : 14 déc. 2019, 16:28 Bonjour,
Frédéric
C'est juste, et coté Baro il y a 2 widgets, Une Baro seule et une Baro+Temp+Humi.
Effectivement le chiffre après la virgule n'est pas affiché, par contre il est bien dans la base de donnée.
sqlite> select * from DeviceStatus Where ID=54;
54|2|00158d000238faf3|51|Temp+Hum+Baro|1|84|1|0|0|8|255|0|24.4;54.3;1;984.4;4|2019-12-14 17:55:23|54|0.0|1.0|0.0|1.0|||0|0|0|||
sqlite>
Screenshot 2019-12-14 at 18.00.36.png (250.59 Kio) Consulté 3958 fois
Pour moi, pas de soucis coté plugin. Et du coup il est préférable d'utiliser le widget Baro plutôt que le THB
benp
Message par benp »
Effectivement, je retrouve les décimales dans le baromètre seul, du moins pour un de mes deux baromètres.
Sur l'image ci-dessous, les widgets intitulés Baro sont les baromètres seuls.
Je vais attendre un peu pour voir si le deuxième baromètre a aussi une virgule, dans l’hypothèse où à 982.0hPa domoticz affiche 982hPa...
benp
Message par benp »
Je confirme, ça fonctionne!
Il faut faire un widget avec le baromètre seul. C'est un beau workaround!
Je retrouve l'ordre des capteurs selon l'altitude:
  • Cuisine est au RDC
  • VMC est au premier
  • Grenier est au 2éme
Il y a 3 mètres entre chaque capteur soit en théorie 0.115*3=0.345 hPa soit 34.5 Pa
En pratique j'ai 0.4 hPa et 0.1 hPa. L'erreur par rapport à la théorie peut venir soit du capteur, soit de l'implantation des capteurs!
On peut dire que les capteurs Xiaomi aquara THB sont super précis en pression!
Normalement tu dois pouvoir mettre un facteur de correction.
Cela se fait au niveau du widget ( modifier )
