Domotique facile ???
FafaDomo
Message par FafaDomo »
La domotique n'est pas prête d'être en place chez "Monsieur tout le monde"... :roll:
Tout d'abord, je suis tout nouveau dans ce merveilleux domaine qu'est la domotique.
J'ai certaines compétences, validées par diplôme ou en "auto-apprentissage" par soif de connaissance ou par passion, et un métier: l'informatique.
Je programme en plusieurs langages, je connais bien la notion de logique. J'ai des connaissances approfondies d'automatisme.
Je connais l'électricité et l'électronique. J'ai des bases solides en RF.
Et bien, malgré ces connaissances, la domotique, quelle galère !!! :o
Rien (ou quasiment) ne fonctionne du premier coup, il y a toujours (au moins) un problème !
Les versions ne correspondent pas, les pilotes sont introuvables, le matériel n'est pas compatible, Dz plante, l'inclusion ne fonctionne pas ou mal, les noeuds déconnent... Pffff :evil:
Il y a 10000 versions différentes avec 10 protocoles différents. Les notices sont en Anglais ou en Polonais !
C'est la croix et la bannière pour glaner des informations ultra spécifiques qui ne concernent qu'un appareil sur un OS spécifique avec une version spécifique et un pilote spécifique. Et encore, quand ce n'est pas une exception par rapport au spécifique du spécifique.... :mrgreen:
Bref, c'est pas très WAF tout ça :mrgreen:
C'est dommage :(
A quand un VRAI système, standardisé, normalisé, documenté et qui fonctionne sans approximation ???
Domoticz V3.8153 sur Nas Synology DS413
Re: Domotique facile ???
Personnellement, je n'ai aucun problème.
Mon domoticz tourne sur un serveur linux et ne plante jamais !
J'utilises domoticz en version beta mais je ne me précipite pas, j'attends de me faire un avis sur la stabilité grâce aux retours des membres..
Et comme tu le dis, les versions peuvent ne pas correspondres entre les différents éléments logiciels, alors je suis d'autant plus méfiant quand à mettre à jour.
Je me documente énormément et je n'achète quelque-chose que lorsque j'ai la certitude que ça va être compatible..
Je n'utilise pas de zwave car c'est en premier lieu trop cher pour moi et puis je lis bien trop de retours négatifs..
Il faut souvent mettre les mains dans le cambouis..
Pour tout ce qui est rfxcom, ça fonctionne sans soucis.
Un peut de mysensors et impec également..
Ça me prends vraiment du temps en lectures mais je suis ravis de m'être mis à la domotique.
Ici c'est WAF++
FafaDomo
vil1driver a écrit :Il faut souvent mettre les mains dans le cambouis..
ça d'accord, c'est évident, on n'a rien sans rien ! :geek:
Mais je pense que ça reste quand même trop complexe pour être "banalisé" actuellement.
C'est dommage car il y a des choses excellentes à faire. Personnellement j'ai des idées plein la tête...
Mais à la mise en place ça coince. Problème Z-Waze ? Synology ? Les deux ?
Un exemple récurrent: je clique sur un switch... attente... attente... attente... OUI ! ça vient de s'allumer ! 10 secondes après... chouette :|
Je passe sur les modules qui ne fonctionnent pas du tout...
Le top des top: allumage de lumière sur ouverture de portail lorsque la luminosité est trop faible. ça marche ? ça marche pas ? ça marche ? Ah ça y est ! Du coup quand ça s'allume c'est trop tard :?
Les capteurs 6 en 1 qui n'affichent que la moitié des infos et qui se transforment pour le coup en capteur 3 en rien...
4 sondes identiques de marques différentes, côte-à-côte qui affichent 4 valeurs différentes, avec des écarts énormes pour certaines... ?????
Bon, je ne vais pas baisser les bras pour l'instant, vu l'investissement que j'ai fait rien qu'en l'espace de 2 semaines, j'ai dépassé les 4 chiffres :x
Mais j'avoue que ça commence à me démoraliser.
vil1driver a écrit :Ici c'est WAF++
oula85
Message par oula85 »
Bizarre
Je suis un touche à tout sans compétences spécifiques et je n ai aucun soucis avec Domoticz pour mon chauffage et ses programmes lua ou blocky que ce soit pour la commande ou la supervision et alarmes diverses .
toutazimuth
Message par toutazimuth »
oula85 a écrit :Bizarre
Même chose pour moi, une vraie buze en info et programmation, et avec Domoticz c''est que du bonheur. Tout fonctionne parfaitement VR, store solaire, éclairage, consommation, suivi production photovoltaique, reprise des données NETATMO, caméra IP HIKVISION, ... avec Zwave et Rfxcom.
Des graphiques en veux tu en voila. L'intégration de Blockly est une vraie merveille ; et les plus balèzes peuvent délirer avec le LUA.
Domoticz est super stable sur mon NAS synology, et accessible très très rapidement depuis un smartphone.
Non la FafaDomo, tu as du louper un épisode, ou mettre la barre trop haute, ou une maison trop grande avec des problèmes de portée.
Domoticz est mis à disposition gratuitement et mis à jour très tres régulièrement. Et il est super Waf chez moi.
De mon coté c'est tellement facile que je me cree des problemes...(RFLink Usb et en Wifi, Teleinfo Wifi, Compteur d'eau et de gaz en Wifi, recyclage de mon Nas Mybookworld en serveur Domoticz pour faire des tests, creation d'une sonde de jardin (temp/hum/lux) communicante en Wifi) je passe beaucoup de temps (en wifi lol) mais mon investissement et encore loin des 4 chiffres comme toi.
Je n'ai rien en Zwave, c'est vrai, mais tout compte fait je n'en vois pas l'interet : trop chere, et pk avoir un retour d'info si tu es certains que le matériel reçoit a chaque coup, voici mon analyse.
Je n'ai pas de Nas Synio non plus et pareil, dans mon install je n'en vois pas l'utilité, j'ai une freebox revolution qui fait ce boulot, avec les app Android / IOS j'y est acces partout tout le temps (photo, video, chansons, possibilité de regarder la TV et les enregistement fait dessus, elle fait serveur samba et ftp au besoin, client et serveur VPN, et je sauvegarde ma config domoticz dessus toutes les nuits) et comme je manque de place j'ai preferer investir dans un HDD de 2TO et un boitier USB/Esata que j'ai branché sur le serveur free direct.
Ce que je vois :
- Tu as commencer par installer Domoticz sur ton Nas qui au départ sortit du fabricant n'est pas prevu pour : en le faisant tu savais que tu metterais les mains dans le cambouie.
- Tu combine beaucoup de solution: Zwave, 433mhz, teleinfo usb, et encore une fois sur un system qui a été modifier pour les recevoir (pas natif on va dire).
Tu aurais du reflechir a ton installation avant, analyser, comparer, copier.
Un petit RPI avec un boitier et son alim, une micro sd avec l'image que fournit domoticz et cela roule !
Maintenant c'est avec plaisir que sur le forum on va essayer de t'aider du mieux possible.
ben33880
Message par ben33880 »
Effectivement, la domotique nécessite un peu de savoir faire (électricité, électronique, informatique, curiosité !!) surtout si tu pars sur des solutions open source (Domoticz).
J'ai pas mal de collègue qui utilise le système Homelive de orange (je ne fais pas de pub), je pense que pour débuter et commencer dans la domotique ça peut être pas mal car tu pourras réutiliser tes composants si tu veux basculer sur DZ après.
Comme dit plus haut, déjà tu te compliques la tache avec le syno, part sur une solution toute faite via le raspberry puis en fonction de ton réseau (domotique) adapte ta machine.
Fait attention aux alimentations des ports USB avec le rasp, surtout si tu as du zwave.
Pour les détracteurs du zwave :mrgreen: , je vous signale que inclure un module est d'une facilité déconcertante, mais il faut lire la doc ( pour info les modules fibaro ont une doc polonaise mais aussi une doc anglaise livrée dans la petite boite en carton).
Les seuls soucis du zwave sont que les nouveaux modules ne sont pas forcement intégrés dans openzwave et qu'il faut attendre que la communauté se bouge le cul pour avoir la configuration qui va bien.
Putain si tu as dépassé les 4 chiffres tu dois avoir du matos, je suis preneur si jamais tu y arrives pas ( à - 50%). :o
Plus sérieusement, vu que tu mets le paquet (en €), je te conseillerais de passer sur un NUC ou une machine assez puissante ( > au rasp), tu pourras y mettre un vpn, un plex voir autre chose.
D'expérience, si tes lumières mettent 10 s à s'allumer, tu as un problème de maillage de ton réseau, essaie d'inclure un répéteur si besoin.
Tu ne nous a pas dis aussi quel version de DZ et zwave, tu utilises.
Allez courage, vu tes compétences, tu devrais t'en sortir.
FafaDomo
Tout d'abord, merci pour vos messages, c'est sympa ;)
Bon, je vais essayer d'analyser les choses en sens inverse, en prenant les problèmes 1 par 1, par ordre de priorité.
Déjà, les explications du pourquoi du comment:
Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi Synology ? Parce que je l'avais déjà... :mrgreen: NAS + Suveillance Camera IP + accès externe sécurisé + cloud perso, etc... 12To, ça laisse de la marge. :ugeek:
Il tourne déjà 24/7/365 alors autant en profiter !
En plus, pour enregistrer les logs de Dz c'est top !
Ce que j'ai vu par-ci par-là, c'est que certains tournent très bien sur ce système et n'ont pas de soucis. Pourquoi investir dans autre chose pour l'instant puisqu'à priori, ça fonctionne ailleurs...
Pourquoi ZWave plutôt qu'autre chose ? Pour le retour d'info. J'ai un certain nombre de commandes manuelles dont j'ai besoin de connaître l'état tout en les pilotant à partir de Dz. Un seul module, j'ai l'émission et la réception...
Pour l'investissement j'arrête là de toutes façons pour l'instant. Je fais fonctionner comme il faut ce que j'ai déjà et après, on verra.
Donc, le but est de faire fonctionner mon matériel actuel...
Mon plus gros souci est le "retour d'information". Les logs sont "instantanés", mais l'affichage du tableau bord a de 3 à 15 secondes de retard...
C'est grave docteur ? :mrgreen:
Je continuerai plus tard, il faut que je parte... :(
P.s: pour ceux qui ont demandé, mon matériel est dans ma signature ;)
rimram31
Message par rimram31 »
A 4 chiffres ? j'ai un problème de compréhension. La domotique facile existe bel et bien, son souci c'est son prix: Delta Dore, Fibaro ... et effectivement l'absence de standard qui rend toutes les solutions non pérennes (a l'exemple des technos Delta Dore ...) et propriétaires.
Pourtant je partage ta déception et je me marre quand certains nouveaux acteurs arrivent en apportant de nouveaux protocoles :roll: (2G propriétaire, cpl ...) et de nous expliquer que maintenant "c'est la bonne" ! ... la 253000 ème ???
Maintenant si on part a l'aventure du pas cher, compatibilité avec n systèmes différents, open source ... les choses sont plus compliquées mais pour autant possibles si on a du temps a y consacrer. On ne prends pas cette route pour sa simplicité, si il n'y a pas une curiosité, un intérêt technique ou personnel, il ne faut pas y aller. J'ai passé ma journée avec le fer a souder, il est certaines pistes qui ne sont pas souhaitées par tous.
FafaDomo
rimram31 a écrit :A 4 chiffres ? j'ai un problème de compréhension.
ben33880 a écrit :Putain si tu as dépassé les 4 chiffres tu dois avoir du matos, je suis preneur si jamais tu y arrives pas ( à - 50%). :o
Bah oui, ça va vite...
Aeon Labs USB Stick Gen5 49.95
RfxCom RfxTrx433E 104.64
Module TeleInfo USB 31.98
Aeon Labs Heavy Duty 40A 100.06
OWL Intuition-c 144.41
Aeon Labs Repeater 42.95
Fibaro FGBS001 38
Fibaro FGS-222 X3 153.6
Fibaro FGS-212 55
SwiidInter 54.68
Fibaro WallPlug FGWPE-102 X4 230
Secure SRT321 87.38
Aeon Labs ZW-100 58.5
Aeotec HEM G2 3C60 119
Everspring HAC01 49.5
Zipato Ph Psm02.eu 49.68
Relais 24V, 220V, Antenne, câble 40.36
J'arrive à 1409.69 € !!! :roll:
