Contacteur de puissance rail DIN
Re: Contacteur de puissance rail DIN
Apres le probleme sur ali expres, c'est le retour si tu as une suprise au déballage ^^.
Sinon il y a aussi celui la de confirmé https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/2464 et hors tuya.
Il fait effectivement parti de la liste mais sauf erreur, il n’a pas l’air de courir les rues pour l’achat en ligne.
Si tu pars sur le netatmo, je peux garantir son fonctionnement, il y a juste une subtilité car l'appareil peut fonctionner en mode HP/HC (ou on/off), si tu galeres n'hesites pas redemander.
Le mode on/off ira bien pour autoriser la chauffe du ballon sur un créneau de 8h continues, au moment où les panneaux sont susceptibles de produire.
Oui mais le soucis vient du mode par défaut quand tu connectes l'appareil, j'ai eu 2 sons de cloches différents. Certains l'avait bloqué en HP/HC et ca bloquerait le on/off, et du coup il croyaient avoir un soucis avec.
J’ai quand même un doute avec le casa.ia. Ça a l’air assez quali (vendu un temps par des enseignes a priori sérieuses). Ça marcherait en commande et en mesure ?
Commande, mesure de puissance et conso, pas encore dans deconz, mais appareil standard, peut etre rajouté juste avec un DDF.
Le matériel que j’utilise jusque là à toujours été directement reconnu alors ce sujet de DDF m’est un peu étranger. Concrètement, qu’est-ce que ça nécessite ? On se rapproche de ça ?
Yep mais c'est plus facile sur domoticz, car ca tourne generalement sur un veritable OS, ou tu auras en plus le docker officiel de deconz, pas les trucs bancale de Home assistant.
Il te faudra creer un fichier texte dans un repertoire precis avant d'inclure l'appareil, je te ferais le fichier texte bien sur ^^.
J’y accède seulement en ssh sans interface mais je devrais pouvoir me débrouiller avec nano.
