Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
fcBourgogne
Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
Message par fcBourgogne »
Ton code=>
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command&param=Setpoint&idx=1019&SetPoint=19
tu dois l'écrire comme ceci à corriger la partie soulignée=>
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=1019&setpoint=19
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Moulins58 a écrit : 14 déc. 2024, 09:58 Les adresses du Switch Selector sont toutes comme cela:
C'et quoi sjon.htm ??
fcBourgogne
Une autre erreur, je ne l'avais pas vu celle là.
Donc à remplacer par "json", ce qui donne=>
http://192.168.1.***:****/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=1019&setpoint=19
A+
Dernière modification par Keros le 14 déc. 2024, 17:38, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Moulins58
Message par Moulins58 »
Plus d'erreur dans les logs.
Un grand Merci pour ce coup de main. Je ne suis vraiment pas bon. Bon weekend.
Moulins58
Bonsoir, ca fonctionne bien comme j'ai dit dans mon précédent message. Sauf que lorsque la température arrive à la consigne, il y a un flottement de désision. (On-Off-On-Off et ainsi de suite). Il faudrait que j'y mets un temps hysteresis.
Mais comment?
Capture d’écran 2024-12-18 191626.jpg (108.85 Kio) Consulté 4194 fois
fcBourgogne
De mémoire tu avais utilisé les signes ≤ et ⩾ tu devrais plutôt utiliser < >
A+
fcBourgogne
En plus de changer les signes de comparaison <> tu pourrais modifier les derniers blocs de ton script blocky.
au lien mettre "SET" tu mets "SET .. FOR.."
Capture d'écran 2024-12-20 172843.png (5.18 Kio) Consulté 4176 fois
A+
Moulins58
Merci pour la solution.
Je vais l'appliquer la semaine prochaine.
Bonne fête à Toi et toute ta famille.
Moulins58
Bonne année à Tous
Pour la commande de chauffage, j'ai toujours le problème. J'ai bien modifié en mettant la boucle ' FOR ' que j'ai mise a 15 minutes.
Donc des que la tempèrature de consigne est atteinte ça passe de ON à OFF aléatoirement et ainsi de suite.
Il faut que je trouve la solution, car c'est pas sure que mon relais dOOwifi DWF-0201PN-B
Bonne soirée
Capture d’écran 2025-01-01 181657.jpg (87.6 Kio) Consulté 4120 fois
Capture d’écran 2025-01-01 180258.jpg (79.86 Kio) Consulté 4120 fois
Le souci est peut-être que tu as une ou plusieurs autre commande qui passe pendant la durée du premier For et que les commandes s'empilent.
