Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
Re: Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
Et j'ai aucun retour dans le log du script ?
sur les nouvelles versions de domoticz, tu peux écrire tes scripts directement dans réglages / plus d'options / événements. As-tu essayé de créer un script device à cet endroit ?
Moi, c'est là que je les mets tous. Je ne mets plus rien en fichier .lua dans le dossier script.
As-tu d'autres scripts qui fonctionnent ?
je connaissais pas cette fonction, je teste et je reviens vous donner des nouvelles!
bon, j'ai trouve pourquoi ca marchait pas, lorsque le device est en mode "door lock" l'etat n'est pas "on" on "off" c'est "open" ou "close"
j'ai fait la modif et ca marche!
Comment faire une alerte si la porte reste ouverte plus de x min ? Je pensais que cela se faisait simplement dans notification, mais non....
Il te faut faire un script LUA : viewtopic.php?t=1026
