Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
n1c0l45
Re: Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
Message par n1c0l45 »
Et j'ai aucun retour dans le log du script ?
dolby44
Message par dolby44 »
sur les nouvelles versions de domoticz, tu peux écrire tes scripts directement dans réglages / plus d'options / événements. As-tu essayé de créer un script device à cet endroit ?
Moi, c'est là que je les mets tous. Je ne mets plus rien en fichier .lua dans le dossier script.
As-tu d'autres scripts qui fonctionnent ?
n1c0l45
je connaissais pas cette fonction, je teste et je reviens vous donner des nouvelles!
n1c0l45
bon, j'ai trouve pourquoi ca marchait pas, lorsque le device est en mode "door lock" l'etat n'est pas "on" on "off" c'est "open" ou "close"
j'ai fait la modif et ca marche!
n1c0l45
Comment faire une alerte si la porte reste ouverte plus de x min ? Je pensais que cela se faisait simplement dans notification, mais non....
deennoo
Message par deennoo »
Il te faut faire un script LUA : viewtopic.php?t=1026
n1c0l45
