Webradio
thier
Re: Webradio
Message par thier »
j'ai un interrupteur par webradio. chacun lance le même script device lua. dans ce script je mets à jour la variable radio avec l'adresse internet du flux de la radio.
le belge
Re: Webradio
Message par le belge »
salut ,
ha ok ; c'est un script lua ....
moi j'ai ça :
#!/bin/bash
 #echo virginradio
sudo  killall mplayer
mplayer -noconsolecontrols http://mp3lg4.tdf-cdn.com/9243/lag_164753.mp3 &
en ssh ça fonctionne nickel ... mais pas directement sur domoticz
thier
Re: Webradio
Message par thier »
dans ta solution tu as un bash par radio. je suis en déplacement toute la journée je peux te mettre mon script ce soir. si tu veux rester avec ta solution tu peux créer un interrupteur par radio et dans les propriétés des interrupteurs tu met pour On le chemin d'accès à ton bash.
le belge
Re: Webradio
pas de souci ,
disons que je ne veux que 2 radios , donc j'ai créé un dummy selector avec off/virginradio/rtl
à chaque level une radio
mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de droit , peut etre qu'avec un script ça ira mieux ...
Merci à toi
Mike
thier
Re: Webradio
Message par thier »
tout d’abord le script device lua qui gère les radios
script qui gère la sélection de la radio
pour gérer le son avec un slider -> amixer cset numid=3 10% - amixer cset numid=3 20% etc ...
pour monter le son par palier de 5% -> amixer sset Master 5%+
pour baisser le son par palier de 5% -> amixer sset Master 5%-
--Action si l'une des radios est allumée
if (devicechanged['France Bleue la Rochelle']== 'On') then
	radio = 'http://direct.francebleu.fr/live/fblarochelle-midfi.mp3'
    --print ('radio: '..radio)
    os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/radio.sh "'..radio..'" &')
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|France Bleue La Rochelle'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['France Info']== 'On') then
	radio = 'http://direct.franceinfo.fr/live/franceinfo-midfi.mp3'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|France Info'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['Rmc']== 'On') then
	radio = 'http://chai5she.cdn.dvmr.fr/rmcinfo'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|RMC'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['France Inter']== 'On') then
	radio = 'http://direct.franceinter.fr/live/franceinter-midfi.mp3'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|France Inter'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['Rtl 2']== 'On') then
	radio = 'http://streaming.radio.rtl2.fr:80/rtl2-1-44-128'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|RTL 2'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['Rires et Chansons']== 'On') then
	radio = 'http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30401/mp3_128.mp3?origine=fluxradios'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|Rire et Chansons'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['Virgin']== 'On') then
	radio = 'http://mp3lg4.tdf-cdn.com/9243/lag_164753.mp3'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|virgin Radio'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
elseif (devicechanged['Nostalgie']== 'On') then
	radio = 'http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30601/mp3_128.mp3?origine=fluxradios'
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|Nostalgie'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
--Action si l'une des radios est éteinte
--if (devicechanged['Arret radio']== 'On' or (( devicechanged['France Bleue la Rochelle']== 'Off' or devicechanged['France Info']== 'Off' or devicechanged['France Inter']== 'Off' or devicechanged['Rtl 2']== 'Off'or devicechanged['Rires et Chansons']== 'Off' or devicechanged['Virgin']== 'Off' or devicechanged['Nostalgie']== 'Off' or devicechanged['Rmc']== 'Off' ) and  otherdevices['Arret radio']== 'Off') ) then
    if (devicechanged['Arret radio']== 'Off' ) then
    os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/radiokill.sh &')
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '982|1|Radio éteinte'}  -- renseigne le virtuel text avec la radio en cours d'écoute
--Actions pour monter ou baisser le volume
if (devicechanged['volume raspberry plus']== 'On' or devicechanged['volume raspberry plus']== 'Off') then
    os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/volumeplus.sh &')
elseif (devicechanged['volume raspberry moins']== 'On' or devicechanged['volume raspberry moins']== 'Off') then
    os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/volumemoins.sh &')
Ensuite le script qui gère la baisse du volume sonore
#!/bin/sh
amixer set Master 5%- > /dev/null
le script qui gère l'augmentation du volume
#!/bin/sh
amixer set Master 5%+ > /dev/null
le script qui éteint la radio
#!/bin/sh
sudo killall vlc > /dev/null # /tmp/mon_log_vlc.txt
pour finir le script qui lance les radios
#!/bin/sh
radio="$1"
pactl unload-module module-loopback >/dev/null
sudo killall vlc > /dev/null #        >  /tmp/mon_log_vlc.txt #  /dev/null
sleep 2
sudo -u pi cvlc "$radio"  > /dev/null #>> /tmp/mon_log_vlc2.txt    #  /dev/null #2>&1 &
le belge
Re: Webradio
salut et merci pour tes scripts ...
je patauge complètement ... mais il faut que j'y arrive !
je te tiens au courant si vraiment je n'y arrive pas !
sont chiants les débutants .....
Mike
le belge
Re: Webradio
Yessss !!!!
problème résolu ...
j'ai juste ajouter root en adduser sur pulse-access
trop bien !
merci pour tes liens mais j'ai gardé la config que j'avais
Mike
