Moulins58 a écrit : 14 déc. 2024, 09:58
Les adresses du Switch Selector sont toutes comme cela:
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command¶m=Setpoint&idx=1019&SetPoint=19
Dernière modification par Keros le 14 déc. 2024, 17:38, modifié 1 fois.
Raison :Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Bonsoir, ca fonctionne bien comme j'ai dit dans mon précédent message. Sauf que lorsque la température arrive à la consigne, il y a un flottement de désision. (On-Off-On-Off et ainsi de suite). Il faudrait que j'y mets un temps hysteresis.
Mais comment?
Capture d’écran 2024-12-18 191626.jpg (108.85 Kio) Consulté 4173 fois
En plus de changer les signes de comparaison <> tu pourrais modifier les derniers blocs de ton script blocky.
au lien mettre "SET" tu mets "SET .. FOR.."
Capture d'écran 2024-12-20 172843.png (5.18 Kio) Consulté 4155 fois
Pour la commande de chauffage, j'ai toujours le problème. J'ai bien modifié en mettant la boucle ' FOR ' que j'ai mise a 15 minutes.
Donc des que la tempèrature de consigne est atteinte ça passe de ON à OFF aléatoirement et ainsi de suite.
Il faut que je trouve la solution, car c'est pas sure que mon relais dOOwifi DWF-0201PN-B
Bonne soirée
Capture d’écran 2025-01-01 181657.jpg (87.6 Kio) Consulté 4099 fois
Capture d’écran 2025-01-01 180258.jpg (79.86 Kio) Consulté 4099 fois
