Réglage historique des Log ?
cyberbob
Message par cyberbob »
Petite question,
Dans l'écrans des Log, il n'est possible que de voir environ les 10 dernières minutes des log.
J'aimerais l'allonger, Peut-on régler ce temps pour l'allonger à 24H par exemple, je ne vois pas ou cela est possible ?
Ce n'est pas dans Historique des logs car ce réglage concerne la durée de l'historique des capteurs, sonde t°, interrupteur, ...
Une idée ?
Onglet Réglage -> Log
Sans titre.png (112.16 Kio) Consulté 11021 fois
Onglet Réglage -> parametres -> historique des logs
Sans titre2.png (45.53 Kio) Consulté 11021 fois
Dernière modification par cyberbob le 12 juin 2017, 23:36, modifié 1 fois.
dokho
Re: Réglage historique des Log ?
Message par dokho »
Si tu es sous Linux (c'est p-e possible sous Windows) le plus simple est de logger dans un fichier texte.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Sinon ne ferme pas la page de logs :D
cyberbob
vil1driver a écrit :Sinon ne ferme pas la page de logs :D
C'est en effet un moyen, mais oblige a laisser la page ouverte, et ce n'est pas trop mon souhait.
dokho a écrit :...Si tu es sous Linux (c'est p-e possible sous Windows) le plus simple est de logger dans un fichier texte.
Je ne vois pas comment on peut faire cette manipulation. On pourrais enregistrer les log dans un fichier texte automatiquement ?
peux tu expliquer comment on fait cela ?
cyberbob a écrit :Je ne vois pas comment on peut faire cette manipulation. On pourrais enregistrer les log dans un fichier texte automatiquement ?
Ne pas oublier le blog ;)
https://easydomoticz.com/un-fichier-log-pour-domoticz/
cyberbob
Neutrino a écrit :Ne pas oublier le blog ;)
Merci pour cette réponse rapide, Je teste cela, cette méthode permet en effet d'enregister dans un fichier txt l'historique des log domoticz. :)
higgins91
Message par higgins91 »
et il faut penser régulièrement à supprimer le fichier, il devient vite très volumineux...
Dz version : 2024.7
cyberbob
higgins91 a écrit :et il faut penser régulièrement à supprimer le fichier, il devient vite très volumineux...
Je pensais aussi a ce problème, et je n'ai pas trouvé la réponse dans le liens du blog.
N'y a t'il pas moyen d'effacer ou de limiter la taille d'enregistrement du fichier du log de façon automatique ?
Car si on oublie de le faire, c'est vrais que la taille de ce fichier va devenir vite énorme. :?
vouloir conserver les logs et les effacer automatiquement est incompatible !
higgins91
au boulot on utilise des log tournant dans nos applis, 10 fichiers qui sont ré-écrit au fur et à mesure. C'est a mon avis quelque chose de basique qui devrait etre de base dans domoticz...
Dz version : 2024.7
